查看: 3503|回复: 5
方正R621Y单用电池不能开机无待机电压
发表于 2011-6-11 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
方正R621Y单用电池不能开机无待机电压,把适配器插上就有待机电压也能正常开机,但开机后拔掉适配器后单用电池又可以,此机充电正常,电池也是好的。单用电池测公共点有12V,说明保护隔离是好的,问题就是无待机3V和5V输出,请高手指点
发表于 2011-6-11 15:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个好机器 电池待机时间没有3  5v   需要触发才有
发表于 2011-6-11 15:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的朋友说此机单用电池时没有3 5V,需要触发后才有,会不会是我买的新电池不兼容呢
发表于 2011-6-11 16:07:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才测了下此机如果单用适配器待机是需要触发后才有的
发表于 2011-6-11 19:51:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪就不用纠结待机电压了,看看与电池相关的信号吧,很有可能因为电池内数据与EC要求不符
发表于 2011-6-11 20:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼上的  是这样的  基本所有的机器都这样  上电池是不出3 5V的 要触发后才有的
为了省点
