查看: 10887|回复: 8
求助,PLTRST是什么复位
发表于 2011-6-11 11:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
求助,PLTRST是什么复位,给谁提供条件,然后产生什么的
发表于 2011-6-11 11:58:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总复位给北桥 网卡杂七杂八
发表于 2011-6-11 12:31:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥发出的
一般前置条件是PWRGD 和VRMPG
当然电压时钟肯定更正常
发表于 2011-6-11 12:32:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是南桥发的复位吧!!!
发表于 2011-6-13 17:11:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢各位。、
发表于 2011-6-13 17:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PLTRST#   总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。
注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.
发表于 2011-6-13 17:58:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大家太厉害了
发表于 2011-6-13 19:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥复位,
发表于 2011-6-13 20:21:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
平台复位,南桥发出的总复位信号
