查看: 3480|回复: 8
主板CPU供电上管的G极对地不一样?
发表于 2011-6-11 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一块845GL主板的CPU供电电路中:主电源IC:RT9241A,辅ICRT9602 ,是属于二相供电的,其中有一路烧上管,现在拿出来测量一下,发现二个上管的G极对地阻值不一样,而且相差挺大的,好的那个上管的G极对地是600多,而这个光烧的上管的G极的对地达到1000多。   电源IC我都换过,还是一样的,我想问大家一下,这样的是属于哪儿的问题造成的?那些贴片的小电阻我都测过了,没有问题的
发表于 2011-6-11 16:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 静心 的帖子
先把9602拆下来,再量一下阻值
发表于 2011-6-12 09:03:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆下来后,再测的话,是一样的, 都是没有阻值的。装上后就不一样了。反正是导致那个对地阻值大的上管开不到一分钟的时间就烧掉了。
发表于 2011-6-12 09:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个MOS的G对地1K多,那它对应的IC的脚对地多少?线路问题?
发表于 2011-6-12 09:58:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把从电源管理芯片换过之后,再把有问题的一相供电管子换掉,还不行的话就不用上了,说明后极短路。
发表于 2011-6-12 10:03:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都是换过的,上管和下管都换过的,电源IC也是掉过的,而且折下来的,在别的主板上面也焊上面,再测量,证明IC没有问题的,应该是这个主板的问题了。就是查不出来线路哪儿有问题了。
发表于 2011-6-12 10:38:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
G极连的那个几欧的电阻换换吧..还要刮一下跟不跟9602相通..查查线路
发表于 2011-6-12 21:49:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在我测的是这个RT9602与G机是没有问题的,是这个RT9602的这个脚对地也是1K!多的,换了也是一样的。明天再把这个芯片拆掉,看看下面的线路吧。应该是PCB板上面的问题了。我觉得啊
发表于 2011-6-12 21:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G极应该把所有上管下管的电压测下对比,或者看波形,如果有偏差就把管理和上下管全换了。
