查看: 8871|回复: 11
dell e178fpc 液晶显示器,通电后,开关灯闪
发表于 2011-6-11 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
有一台dell e178fpc 液晶显示器高压板烧掉了,板号为715G2853-1,刚买了一块高压板,通电后,面板的开关电源灯闪,机器不亮,测主控板的电压跳变一下5v,一下3V,一下0.几V,拔掉主控板,高压板输出5V 电压不跳变,请高人指点,是不主控板有问题?这是问题是不dell显示器的通病?
发表于 2011-6-11 11:30:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把屏线拔掉,看看电压还跳不,以便区分是屏电路问题还是驱动板问题。
发表于 2011-6-11 11:35:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
哥子你那个是开关漏点
发表于 2011-6-11 13:29:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源高压是一体板不,如果不是查一下电源本身,可用个假负载试一下电源带负载能力。确定电源没问题了再按2楼说的确定一下故障部位。
发表于 2011-6-11 14:18:31 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
把屏线和开关线都拔掉,还是跳!跳鬼了跳,是不主控板的芯片坏了?
发表于 2011-6-11 20:20:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
用电源盒的5V直接带驱动板试试吧
估计主电源故障
发表于 2011-6-11 22:09:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查驱动板吧,,,,
发表于 2011-6-12 11:41:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的也是同样的问题。
发表于 2011-6-12 12:34:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
唉!弄来弄去,从昨天弄到今天,还是电源板的问题,气死人了,破人给发了个破的电源板。
发表于 2011-6-12 12:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般还是电源板的故障呀。。。
发表于 2011-6-12 13:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
学习了。
谢谢分享!
发表于 2011-7-10 23:48:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是电源板那里漏电了,供不起负载啊
