查看: 27227|回复: 28
CPU座虚焊图解维修教程
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-17 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
做个CPU座虚焊维修教程
我就用块845的主板做示范 首先要确定CPU座是不是虚焊了
我们这里就要用到CPU测试灯座才能够判断出CPU座空焊 如果CPU测试座上有不亮的灯我们就可以说CPU座是虚焊了
一般也有特例 如CPU针脚露出来还是有的CPU测试灯大部分不亮的现象  这种主板一般是杂牌的845PE 845E 845GL等主板 大部分主板也是用的TL494控制芯片的 个人认为应该是CPU座本身的问题 这样的主板我也不研究和不修 如果说的不对请指教 在有的主板上内存没有供电 CPU测试灯也会有1个或2个不亮的 这里最好把主板的各个部分的供电电压都测试正常后在修CPU座空焊故障 别一味依赖用测试灯座
好了转入正题 来说说如何修复CPU座虚焊
下面都是个人的维修方法只供参考(用炉子烤座修复)
先准备好工具 这里需要的工具有助焊剂 镊子 北桥散热片  一字螺丝刀 一个小炉子 就这些 呵呵
工具简单了点 其他的没什么必要 如松香水我不爱用 到时候还要用洗板水清洗麻烦 嘿嘿
先来张图把 一张一看就是CPU座虚焊的主板的图 下面我就主说下步骤过程(简单点说下把)
1.先把CPU架 和CPU座架用一字螺丝刀拆下 如图
2.我们把座拆下以后 往CPU座上倒上助焊剂从4周或中间都倒点 倒均匀些就行了 这里我老师以前教我最好先把电容拆下来 烤座最好 怕出意外嘛~~  但我经常不拆电容烤也没什么事就不把电容给拆下了 新手可先要把电容拆下 别出意外为好 除非你有经验了 还有北桥散热片一起拆下
3.然后把空焊主板放在炉子上 用散热片压着 这里就不用说为什么了把 大家都知道为了使CPU触点容易接上 提高CPU空焊修复成功率 都放好了 接着下步看
4.一切工作做好后我们就来加电上烤 这里注把握时间和烤好的程度 一般3分钟就差不多了 烤好没烤好可以用镊子动动推推旁边的电阻电容件来感觉CPU座是否烤到这个部位了 好到这我所提到的工具都已用上
5.最后再唠叨点 感觉差不多了烤完后断电 然后离开一段时间别碰炉子主板 10多分钟就可以上座架再用CPU测试灯座测试了 一般成功率还是非常的高的
烤过的底部 跟没烤过的是一样的 有的顾客就纳闷自己虚焊的板子怎么修好的 呵呵
烤过的
上电上CPU 内存 显卡测试OK
一般V星 技嘉 硕泰克等CPU座虚焊的主板成功率是很高的
这里说明一点 新手碰到CPU座虚焊的板子可千万别用风枪吹座 看到好多文章关于CPU座处理的 说用风枪 我晕
有本事做个用风枪修CPU座的教程出来~~~
简单教程到此结束  希望大家支持  谢谢~~~~~~
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-17 12:21 编辑 ]
参与人数 2威望 +8 收起 理由
盘锦小东 + 2 早看到就好了...
张先生 + 6 原创内容
本文由 会员29216 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-4-17 12:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西收藏了,不过笔记本的也能用这样的方法吗?
还有应该怎么查CPU座短路这样的故障
发表于 2008-4-17 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
GA ASUS等的好板烤个几次没问题....杂牌板小心点..
等我有时间了,做个风枪的给你看看......
本人就是典型的一把风枪打天下的那种!
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-4-17 12:34 编辑 ]
发表于 2008-4-17 13:02:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
真是强贴,我正在为用风枪搞座子郁闷呢!!
PS:电炉功率大小有要求吗?LZ用多大的电炉?
发表于 2008-4-18 00:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛...  遇到无铅的,或锡熔点高的板子,(新出的板子)你下面烤糊了座子都不会动..
发表于 2008-4-18 08:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛,,,这样都能做,,不过笔记本不行,,,背面很多零件,,一考就坏
发表于 2008-4-18 08:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有疑问:
1、板子里电炉多少高度?(距离几CM?)
2、是否可做个保护铁皮,只露出比478座大一点的方孔烤,以免烤坏其它东西,只烤座子
发表于 2008-4-18 14:31:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请问主板离电炉子有多高的距离呀?                             .
发表于 2008-4-18 18:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用锡炉一直很不方便,刚好我也买了一个电炉子,照楼主的方法试试,看看效果到底怎么样
发表于 2008-4-18 18:16:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风枪为什么不行?楼主你怎么就不相信风枪呢
风枪为什么不行?楼主你怎么就不相信风枪呢!我们做南桥、U座都是用的风枪啊,改天做的时候是照几张相片传上看看。
不过我说的不是850
发表于 2008-4-18 18:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晚上回去把那个自制的焊台(下面一把风枪,上面是一块那种好几层的板子中间抠了个正方形的孔)照下来看看我手机效果好不好先。
发表于 2008-4-18 19:42:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LS的兄弟们 不要急  ,我发信息通知LZ来回答  温度和高度的问题了
发表于 2008-4-18 19:43:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我处理虚焊的座子  都是用2把 风枪        成功率 极低
发表于 2008-4-19 09:27:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子离电炉大概有个5或6CM就行
关于菜大师提出的做个保护铁皮没必要的 不会产生任何影响
关于多大功率的我也不知道 炉子上也没写  但接炉子的线是10A
关于会员们提出的用风枪做南桥我知道 我也做过  做U座我没没风枪做过  很高兴大家提出以后发点用风枪做U座的照片
山外有山 人外有人  很高兴能激励起这么多高手过招 ~~~
发表于 2008-4-21 12:43:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错的方法。有机会也弄个炉子去试一下。支持了
发表于 2008-4-23 20:31:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 #4 winson_tang 的帖子
期待你的风枪教程
发表于 2008-4-30 09:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主,你在烤座的时候怎么连NB的散热片都没取下来呢?这个有点不可思议啊
发表于 2008-4-30 19:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,加风筒的风枪一样可以做!!!!!!成功率90%以上
发表于 2008-5-11 17:09:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原帖由 菜大师 于 2008-4-18 08:43 发表
800w电炉子正好用  板子离电炉熔丝5到10厘米
注意:要求电炉熔丝是暗红色
发表于 2008-6-18 02:55:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
兄弟们华硕的一烤下面锡全糊了,我晕!!全短路了,座子下锡太多的原因
