查看: 18108|回复: 35
显示器图像慢慢变成白屏
发表于 2011-6-11 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我这有一台杂牌机子接上信号有图像,但是马上就会慢慢消失成白屏,关了再开还出现图像慢慢变白,感觉就是亮度覆盖了图像一样,   不知道这是什么问题求解
发表于 2011-6-24 16:28:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏的问题,好多这种情况的.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-22 11:07:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试一试把屏的贴片电容换了试机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-11 23:42:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏电路故障,把电压拉低了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-11 10:21:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏上屏显重要芯片dc/dc集成电路本身损坏或其外围22v 12v -7v等电压产生相关元件 如二.三极管 贴片电容等元件漏电 损坏等
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-24 15:59:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
点屏测试过吗
发表于 2011-6-24 15:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是屏本身的问题。
发表于 2011-6-23 22:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏坏了!怕是修不了
发表于 2011-6-22 16:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主控板,屏线,还有屏
发表于 2011-6-22 11:16:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏坏了,没得商量,这种问题见多了。
发表于 2011-6-11 22:21:17 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是屏的问题,我也有两块这样的屏。是慢慢的变白。不知还能修好不?求高手帮助?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-11 09:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏的问题,这种故障很常见。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-11 10:45:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
慢慢白屏的原因是给屏的供电慢慢的被拉低。烧鸡法查查是什么原因把电压拉低的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-11 11:07:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不 知道是怎么回是我上次遇到了一个就 是屏反应迟钝
发表于 2011-6-11 22:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这应当是屏有故障,,,
发表于 2011-6-11 22:16:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏的问题了,可以接个通用板看看,排除你的驱动板有没有问题
发表于 2011-6-12 08:48:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
换一下屏电源部分的电容看下,以前修过联想的显示器,发现是电容漏电
发表于 2011-6-12 09:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
裸机量屏电压!
发表于 2011-6-12 10:01:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 hfgjinggxj 的帖子
请问楼上烧鸡法是什么怎样的过程
发表于 2011-6-12 10:15:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到屏的问题就直接换了 那个不好修
发表于 2011-6-12 11:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 y123907135 的帖子
行检查屏线和显卡吧。
发表于 2011-6-12 20:15:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果当死马医 可用一只5V/2A的可调电源 接入屏口VCC与地 串入电流表 首先加入3.3V 观察电流表 应不大于1A  正常的屏耗电多数在5V/0.8A 左右 再逐步调高电压 同时眼观手摸如芯片贴片电容 贴片MOS管 二极管等元件 如调升到大于4.5V小于5V时 电流加速增大超过1A或接近 同时 以上元件中亦有温升异常时 就可以大致找出估障元件 常见有贴片电容漏电 三极管或MOS管 3.3V稳压器损坏等 反正医死马 不如换掉可疑元件 能修则修 修不了当然作罢了
发表于 2011-6-12 20:27:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个很有可能是屏的问题 先用通用驱动板点屏是屏的问题一般是很难修的
发表于 2011-6-12 21:37:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这中情况多是屏自身的问题了
发表于 2011-6-12 23:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的烧鸡法,呵呵,我这有个17的屏,好像是12V不对
发表于 2011-6-20 19:11:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是屏坏了。
发表于 2011-6-22 00:33:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我手上也有一台,故障跟楼主所描述的一样,到现在也没搞好
