- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-3
- 精华
8#
发表于 2011-6-29 00:03:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上朋友zgwcn说直接用编程器写WPH格式的文件,这方法或许在某些机器上可以,但在Y560上是不正确的。我对比了我用编程器读出来的连接CH55芯片的ROM(W25Q32BV,4M的),和连接EC的ROM (W25Q16BV,2M的),发现这两个ROM的内容都跟WPH格式文件的内容有关,它们里面的内容都是WPH文件内容其中的某部分,比如连接EC的ROM的开头部分跟WPH文件的开头部分就完全一样。如果把WPH文件直接写进去,明显行不通的。
现在我也不能判断是否我的ROM出了问题。这机器估计是因为上了有故障的CPU才出问题的,现在表现是开机一秒钟后就掉电,开始判断是CPU供电部分出问题。但测量CPU相关的各路供电都没短路,把CPU的供电管理芯片和全部的场效应管都换了,甚至电感都换了,故障依旧。同时,也发现个情况,断开CPU核心供电,主板开机就不掉电了,此时测量其他各路电压都正常,包括供CPU的(除核心电压外)1.05V 的VTT,和1.3V,1.8V等都正常。各位帮分析下可能哪里出问题(CPU一定是好的),难道南桥HM55坏了?但断开CPU核心电压后它的供电电压也正常啊。先谢谢了 |
