查看: 1887|回复: 4
长城显示器显示故障?
发表于 2008-4-17 11:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长城纯平显示器,型号为:W770FS ,开机屏幕出现横线大概有1厘米宽的黑条线,有三条,在屏幕上一闪一闪的,闪了有,7秒左右,故障消失.
在关机,在开机,就不会出现了.
但是,让显示器停止一个小时后在,用, 开机,又出现原来的故障.我拆机,看了,没有发现板子上,有电容鼓包的.和虚焊的地方.
我不知道现在查什么地方了.
来问下,前辈们,这故障,修哪里了.
在线等...谢谢了.
发表于 2008-4-17 11:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟我原来的故障差不多,但我的现在已经开不了机了.烦烦烦..
发表于 2008-4-17 12:04:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
查一下视频处理黑电平钳位脉冲有无异常?
发表于 2008-4-17 18:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
视频处理黑电平钳位脉冲有无异常, 能说下,怎么找这个电路好吗?
我在视放上面,找不到这电路。
发表于 2008-5-6 16:49:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看哪个电感坏了
一个50V  一个是偏转旁边的 一个是行幅整形的   在看看220N450V的电容
