- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-2
- 精华
经过朋友们的指点,我的740N终于折开了。现在故障是点不亮,指示灯也不亮,折开后,发现由两块板子组成,一个带220V插座的应该是高压板吧,另一个应该是驱动板(上面有屏线),看了很多贴子说要测12V和5V,但不知道怎么测,测什么地方,测了之后,有无电压,又该如何下一步判断?请高手指点,谢谢各位了
时间:23:36
谢谢各位了,这个电源带高压的板,测量如下,高压板到驱动板上标有15V 5.1V的地方均无电压,输出到屏上标有650V的地方也无电压,测450V大电容的引脚电压为24V左右,测变压器周围的几个D102 D103电压为24V左右,测周围ZD101 ZD102的电压为24V左右,再请各位高手指点,谢谢大家了
