查看: 2964|回复: 4
华硕P5SD2-TVM\S 内存供电断线 修复实例
发表于 2011-6-10 16:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
板子到手,上部外观不明显掉、烧现象,开机测各项电压正常,内存也有哦 上U 跑码 DE 晕,怕是BIOS坏了,基地上下了一个,再开机老样,这次头大了,翻上主板,仔细观察了下内存附近线路,有一个非常小的划痕,补线,完 ,开机,跑码26,方正LOGO出现。
此板没有什么难处,关键在于我维修粗心大意。与大家分享下。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蔡杰赢 + 4 SPD 断线,以后图文并茂更好
发表于 2011-6-10 17:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方正也请ASUS代工主板啊,,,。。。有些代工板,华硕上好像没有BIOS下载,
发表于 2011-6-10 20:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是上家维修的人下黑手的吗?
应该不是,这板好像有这个通病,修到好几块都是这样的  发表于 2011-6-10 23:22
发表于 2011-6-10 20:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵有图文的话好多了
发表于 2011-6-10 22:21:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是新手拆板把  不小心螺丝刀划了下  就断线了  我刚开始也容易犯这个错误
