查看: 3941|回复: 26
BGA焊盘掉点,有事么?
发表于 2011-6-10 11:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
400元回收清华同方超锐K431(无硬盘),桥还鼓包了,不知道,赚了,赔了?
结果去掉NF-G6150-N-A2桥以后,吓了一跳
谁水平怎么差?还是动手脚了?
掉点了
看样子,这2个点,都有用
发表于 2011-6-10 11:51:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哈哈,补线麻烦呀
发表于 2011-6-10 12:01:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
废了,没用了
发表于 2011-6-10 12:04:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机率太小。好麻烦噢
发表于 2011-6-10 12:20:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查点位图,飞线
发表于 2011-6-10 12:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是空脚就补线咯,这是没办法的事。
发表于 2011-6-10 12:22:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
只有找点位飞线了.哎.是个麻烦事儿
发表于 2011-6-10 12:23:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
飞线吧
发表于 2011-6-10 12:24:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是个空的吧?
发表于 2011-6-10 12:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补线细活啊
发表于 2011-6-10 13:30:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞好线后。打点绿胶就OK了。我上次有台也是掉点了,飞线做桥后成功修复。
发表于 2011-6-10 13:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
边上的那个是空脚吧
发表于 2011-6-10 15:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就掉2点 自己补下
发表于 2011-6-10 15:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心点这东西容易短路,最好搞点绿漆,可以搞定!
发表于 2011-6-10 15:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是个麻烦事~
发表于 2011-6-10 15:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有次我也掉了2个点,装上去后开机,拷机正常。
发表于 2011-6-10 16:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要空点的话没嘛啦
发表于 2011-6-10 16:28:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
仔细看看掉点的地方是不是空点,不是的话唯一解决方法就是接线,你这个地方接线的话应该很好接的,在边上,成功率应该可以达到90%以上的,相信自己啊!
发表于 2011-6-10 16:39:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次论坛见到一贴,,那位牛人,补点,30多个点,,都补出来了,你说,,我们碰到几个点的,,顶着头皮上,看到了修好后能卖钱,,修不好的当料板,可惜了,,,修到桥爆为止!
发表于 2011-6-10 16:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个小小的点而已...我还以为是什么呢...
