查看: 2158|回复: 11
求MAG 770PF元件型号,有图纸更佳!
发表于 2008-4-17 00:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刚学修显示器,手上一台MAG 770PF显示器无法上电,有一貌似三极管虚焊怀疑坏掉了,型号是C0221 IBF 630B,不知什么管暂时查不出好坏 。查3842和场管FS7KM烧毁,且附近的几个电容和电阻也严重烧毁,无法识别具体型号。特求以下位置元件具体型号:
一、C145
二、R125、R126
三、R105
四、Q409(就是上边提到的C0221,不知道什么管子)
五、Q104(FS7KM,应该是个N沟道的场管吧?有没有什么常见替代型号可供选择?)
有条件的朋友请帮个忙,在此先谢过。如果有图纸就更好了,论坛内有一份是770FS的,也不知道能对应上不?
发表于 2008-4-17 00:21:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
FS的图纸不行
发表于 2008-4-17 00:31:39 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
测一下后级有没有短路,如果后级没有短路,电源部分又严重烧毁,看不清电路图的话,可以考虑用电视机通用电源模块来代替,价格很低,修电视的地方有,但是要调一个电阻(上面自带的可调电阻),不然会有干扰
发表于 2008-4-17 00:58:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
PCB没什么大损伤,就是这些件都烧的七零八乱的,面目全非
发表于 2008-4-17 10:33:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
给点关注
发表于 2008-4-22 01:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MAG 770PF
770PF.pdf
432.95 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-10 08:37:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
感谢高人的指导
感谢高人的指导,我真的很感谢
发表于 2008-12-10 08:52:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
测一下后级有没有短路,如果后级没有短路
测一下后级有没有短路,如果后级没有短路
发表于 2008-12-10 08:52:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2008-12-10 08:53:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
但是要调一个电阻(上面自带的可调电阻
但是要调一个电阻(上面自带的可调电阻
发表于 2008-12-10 09:37:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我看过了,楼上发的图纸与实物不符
行电路与770PF的实际电路是不一样的,怎么办,现在行无电源,这个机器与其他机器也不一样
发表于 2009-5-20 10:23:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一、C145  1000 25v
二、R125、R126 我的这个也爆了
三、R105 =5K
四、Q409(就是上边提到的C0221,不知道什么管子) 用开关管就行。是场管
五、Q104(FS7KM,应该是个N沟道的场管吧?有没有什么常见替代型号可供选择?) 1060C代
