查看: 2191|回复: 3
联想T61 暗屏
发表于 2011-6-9 23:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一块T61 的机器,开机能显示正常,也能进系统,看一会视频后,突然暗屏,但是视频还在正常 播放。以前没有遇到过类似现象。无从下手,心想,如果屏没有问题的话,肯定是主板的问题。就量屏接口J5 的各个工作条件,结果发现F8的阻值为无穷大,3V电压VCC3M通过F8连到J5第72pin,给屏供电。因为供电不良引起暗屏。更换F8后正常。
发表于 2011-6-9 23:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压条的供电断了,好经验
发表于 2011-6-10 22:43:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是那个睡眠开关卡了吧    你仔细看下是不是
发表于 2011-6-10 22:55:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这情况思路清晰了就好容易判断!
