查看: 1698|回复: 7
MS-6580不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 21:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MS-6580不触发,在AGP和PCI之间有三个1AM,其中一个1AM有5V输入,想知道3VSB是不是它变来的?控制极连另一个1AM的输出,和地通,请大家指教。
发表于 2007-4-13 22:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个两个1AM是控制PSON的
发表于 2007-4-13 22:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那请问3V SB从哪里来?
发表于 2007-4-13 22:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
试过直接短接最边上一个有5V输入的1AM的输入输出,能触发,但关不掉,主板有复位,估计上CPU就能启动了。
发表于 2007-4-13 22:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把你的板的具体型号告诉啊
发表于 2007-4-13 23:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MS-6580,后面好像有后缀,但想不起来了,
发表于 2007-4-13 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------飞翔老师好象说过,MSI的5VSB转成3.3VSB有三种:351,3055,7313.
-------如果已经有了3.3VSB,那你先解决不触发的问题啊,已经有了3.3VSB,就没有太大的必要去追究了.这个问题已经讨论了很多次了,基本的维修思路就是那几点,你可以去找找以前的有关资料.
发表于 2007-4-14 14:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
已解决,3Vsb的原因,此351在北桥和DIMM之间。
