查看: 2055|回复: 4
大家有没有遇到过T60 LOGO挡机的?
发表于 2011-6-9 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一台IBMT60的机器, 开始故障是不电,
在量测其U61的工作条件以后,更换了U61东芝的片子,OK,可以亮机了,
但是亮是亮了,怎么到LOGO那档机呢,机器是一手的,
感觉应该不会是桥的问题,也没进过水,我也看过USB中间的两条数据线没有连着,
因为有时候USB口也会造成这种情况,不知大家有没有遇到过这种现象,或是给个思路看看,谢谢。
发表于 2011-6-9 13:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yyjjwan1627 -5 这什么意思?浇水
发表于 2011-6-9 14:43:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
档LOGO 一般是BIOS  外设故障
发表于 2011-6-9 16:27:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 指纹密码 的帖子
单板测的,外设你说的光驱,硬盘什么的还是声卡呀,
发表于 2011-6-9 17:19:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中。。。。
