查看: 1383|回复: 1
优宜eNote1200机器偶尔那个开机。
发表于 2008-4-16 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优宜eNote1200机器偶尔能够开机,开机长音3声报警,主板类似台式机主板,测得内存供电正常,换内存也不行,加焊内存坐子也不行,请教各位是什么问题!
发表于 2008-4-16 23:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看一下置顶的维修表格,再好解释
