查看: 5247|回复: 20
三星R463点不亮
发表于 2011-6-9 12:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星R463开机电流到1.8报警嘀 嘀 嘀三响.是不是显卡问题?
发表于 2011-6-9 13:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
长短?
发表于 2011-6-9 13:42:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一长2短
发表于 2011-6-9 14:16:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一长两短。。。
发表于 2011-6-9 14:18:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚加焊了显卡.还是一样~~~
发表于 2011-6-9 14:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
三星的机器不好修啊
发表于 2011-6-9 14:31:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-6-9 14:39:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
按触发键 可以关机不
发表于 2011-6-9 15:00:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 指纹密码 的帖子
按触发键可以关机
发表于 2011-6-9 15:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
回复 苏坚文 的帖子
那还是显卡那块的故障   换个显卡装吧
发表于 2011-6-9 15:10:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 指纹密码 的帖子
有可能是显存问题吗
发表于 2011-6-9 15:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
显存有可能   几率比较小
发表于 2011-6-9 15:19:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在试下显卡.拿下来重做下
发表于 2011-6-9 21:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
很薄的。。。。。。。。。
发表于 2011-6-9 23:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是内存的问题,换条内存试试看!
发表于 2011-6-9 23:48:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该还是显卡的问题   最好重植下
发表于 2011-6-10 00:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存一般是 引起花屏之类故障很少不显示。
发表于 2011-6-10 22:41:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机子不好弄哦  PCB容易挂哦
发表于 2011-6-14 09:30:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是显卡的问题修好了。换一个显卡就OK了。不过这机发热很大。玩一会游戏显卡温度升到90多度晕。
发表于 2011-6-14 10:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  有的显卡就是那样  必须换了才行
