查看: 2281|回复: 7
上电后一会就自动断电,不跑码 精英915p-a2
发表于 2011-6-9 11:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
认为设的故障,复位时钟供电貌似都好
建议你重新发帖  发表于 2011-6-9 12:07
发表于 2011-6-9 12:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
悠澜客 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-9 12:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 淡搁浅 的帖子
人为故障
发表于 2011-6-9 13:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路的地方    量一下看看是哪个后级电压
发表于 2011-6-9 14:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑下开关针的线  注意开关针相连的电容电阻
发表于 2011-6-12 20:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有短路,可能是管子击穿了吧
发表于 2011-6-12 20:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下开机针。。按下开机。 开机针是否被持续拉低。主板认为你4秒强制关机
发表于 2011-6-12 21:30:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果上电时无码···是否表示CPU未工作呢
4针12V对地阻 正常么?
