查看: 4124|回复: 4
宏基19寸的高压板的通病
发表于 2011-6-9 11:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
宏基19寸的高压板的通病,开机瞬间黑屏,好像是要换掉几个小的三极管,求给我个型号,点位
发表于 2011-6-9 11:49:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是AL1916吧,那个我们都是直接换板的。因为这是它的通病!!!
发表于 2011-6-9 15:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是可以修好的,我亲眼看过一个同行修好的,有段时间了忘记了
发表于 2011-6-9 17:02:26 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
直接带换驱动板上的Q11 Q12 三极管
发表于 2011-6-9 22:14:28 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
宏基19寸几个型号,故障最多的就是AL1916 ,而且同是AL1916,外观相同,里面用的屏和高压一体板最少也有两种。驱动板也有两种双排线的。和单排线的。而有一种高压板输出设计独特。灯管没有形成单一回路。改外接高压板时需要将原灯管同一组的两个灯管线接成单一回路的那一种才能正常工作。不然所加高压板温度特别高,用不了多久就会议出现这一下灭的现象。需要将两个灯管线剪断。倒个顺序。即可正常稳定试用。
