查看: 2171|回复: 4
17三星crt 开机无显,指示灯正常
发表于 2011-6-9 11:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接到一台三星的17寸crt显示器,开机黑屏,指示灯亮,开启的瞬间可以听到三四声嗒嗒大火的声音,打开检查过,行管是好的,周边好像也没有什么异常,怀疑是不是高压包有问题,测得高压包连行管c的那角电压是50v,本人对crt不是很精通,有没有合适的高压包,请老鸟们指点指点
发表于 2011-6-10 21:40:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是高压包的话就没必要换了!
发表于 2011-6-11 21:19:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是高压打火吧,,,
发表于 2011-6-14 12:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要是换高压包的话,基本上CRT显示器的寿命就结束了,,因为CRT维修的价格很低了,
发表于 2011-6-15 09:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
i没有修复必要了,CRT30分钟搞不定换。
