查看: 1580|回复: 10
R61I 求助啊
发表于 2011-6-9 10:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    接到一台R61I  客户进水了 于是拆机检查  拆机后  发现确实有地方发霉了  于是清洗干净   测  个电感无短路     就上电   无待机   测无3   5V    后 测17003   无vin输入      测各高端门无电压   于是 感觉应该是 保护隔离出问题了    查到保护隔离
     果然是 这里问题    没 VINT20 输出
   看了半天啊  可是就是分析不出这图纸啊   还请 兄弟们帮忙分析啊  兄弟我是新手啊
发表于 2011-6-9 10:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查Q35的  S级 是否有电压    没有就 把  Q34  的 D  S级 直通下
发表于 2011-6-9 10:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  恩恩 是是  去试试   直接搭DS极
发表于 2011-6-9 10:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果有的 话去查 Q35的 控制级
发表于 2011-6-9 10:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
喂  哥们 那好像是Q36吧
发表于 2011-6-9 11:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那就是我看错了   反正你知道了就行了
发表于 2011-6-9 11:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   D  S  搭过了 还是不行
    Q34  控制及  有19V   这是P沟道的  应该是低电平吧   不正常吧
发表于 2011-6-9 11:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对 这是不正常的    你直接 去看  那俩个 控制信号 就OK了  看看有没有    没有 查信号    有就查那些 三极管 和 Q管
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
淡搁浅 + 2 这哥们不错啊 这么帮我
发表于 2011-6-9 13:35:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天啊。。你这个样子还是新手啊。。?我完全看不懂。。
发表于 2011-6-9 13:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是啊 本来就是新手啊  唉    不怎么会啊
发表于 2011-6-9 14:30:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我晕,楼主你写的是什么东西,完全看不到内容。
