设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
15杂牌不通电怎么修
返回列表
查看:
3313
回复:
12
15杂牌不通电怎么修
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-9 01:25:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源输出是有的。按键板上面开关健也有5V。问题就在于按键板上面有个AUTO键没有电压。所以按开关没用。沿次脚往驱动板跑线路。经过一个电阻。电阻另一端有5V电压。电阻出来后就没电压。请问是哪里把它拉低了?我拔调按键板。直接在驱动板短接开关也没用。不清楚驱动板的线路是怎样的。请教下大家
不清楚
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
这个丝印是什么元器件
新手请教电路图中英文含义
两侧shift键失灵
这个4脚霍尔在淘宝上找不到
京瓷打印机p5021cdn打印图片故障求助
索求AcBel PEC026 电源芯片资料
按开关能关机,再按不触发
想问一下各位维修前辈,现在的苦恼问题
爱普生XP245打印机插电源无反应
电动车冲电器 3842 7 8脚电压波动
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员247457
会员247457
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-9 07:06:06
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
先换个驱动板试一下.很可能是驱动板不行
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-9 09:45:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复
lklongl
的帖子
我知道是驱动板问题。就是想修好驱动板.这个屏是TTL的。不好改板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员437139
会员437139
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-9 09:55:14
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我也是新手 网络方面的 现在在学习维修· 大家多指导啊·
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203903
会员203903
当前离线
积分
487
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-9 12:20:35
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
取下该电阻测量 电阻坏换电阻 电阻好的换按键 或取下该按键彻底清洁 确认无漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254708
会员254708
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-9 14:54:39
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
拔掉按键,接入VGA线号用 原来的驱动板和高压板 或原来的驱动板和通用高压板 通电看有没有显示,如果有就是按键问题如果没有就是驱动板问题,我之前遇到过接按键不能开机,取下按键默认是开机 再接上绿色指示灯就行了,按键也不修了(因为不显示之前按键也不能用).
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员419731
会员419731
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-9 15:54:00
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
在这边有电压,电阻另外一边就没有了,看看电阻的另外一边有没有电容联接的。不过先要检测一下电阻有没有坏,如果没有坏的话,应该是旁边的电容给拉低了电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-9 23:04:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复
xuan5312
的帖子
电阻是好的。应该不关按键板的问题。我拔了按键板。短接驱动板的按键槽的开关也是一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-9 23:05:27
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复
gouqijun
的帖子
我已经拔了按键板试了 还是不行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-9 23:06:28
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复
cnqilin
的帖子
电阻是没坏的。连电阻的贴片滤波电容也没短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151900
会员151900
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-10 09:36:08
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
MCU坏了 是什么板子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197754
会员197754
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-11 00:00:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复
花开堪折
的帖子
不知道什么牌子的。很大快的。反正不是乐华的。确定是MCU坏了吗?有没可能是线路的问题啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151900
会员151900
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-12 13:50:37
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
按键板上面的按键全都是进MCU了 ,以前遇到过2120的MCU 按键没电压 后来重新刷了一次就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
苹果手机维修
数据恢复技术
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
