查看: 1957|回复: 5
有个小问题,关于cpu供电的?
发表于 2011-6-8 22:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
教材上说,cpu供电中,场效应管是其中一个监测点,判断一个场馆的好坏,就是用万用表测其3脚组成的两组电阻数据(拆下来测量),还有就是测量上管的对地阻值,请问,这个对地阻值指的那个针脚,是栅极G,还是源极S,漏极D?谢谢!本人新手,请指教!因为我出差,手里没板子,无法验证,请老师给出答案!
发表于 2011-6-8 22:32:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
三个脚都要测,实际量一下就知道了,没板子就在用的电脑上量量看。
你好牛叉!公司新本子,谁会舍得!  发表于 2011-6-9 07:11
发表于 2011-6-8 22:36:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好坏判断可以这样:两表笔分别接1脚2级管档看有没有为0,为0则坏,还有就是三脚6测有一次读数为好
发表于 2011-6-8 22:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实我感觉这个很好判断的吧。要是坏了的话一般主板上12V供电会保护。并且那个场管的3端肯定是短路的。哟
发表于 2011-6-8 22:54:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上官输出脚 测对阻值
发表于 2011-6-8 23:13:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在路量,只要不短路,最小有几十欧阻值就正常,当然U要取下来量
