查看: 2369|回复: 8
一翔升主板,雷击后无电压。。。。
发表于 2011-6-8 21:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一翔升主板,雷击后无电压。。。。通电后,无反应,测试卡显示无12V,无3.3V,按照程序,干掉网卡,还是一样。。。后查到一ASM1117(0846)击穿,手里没有,只有在料板上找了个ASM1117(0506),上电后,测试卡显示有3.3V,但还是不起机,用手摸1117(0506)这个非常烫手,不知道是什么原因,难道ASM1117(0506)代换不了ASM1117(0846)吗,请大家帮忙。。。。
发表于 2011-6-8 21:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个问题应该是南桥问题吧。你看看那个1117是不是有一个脚接地了 。要是有肯定是南桥问题了
发表于 2011-6-8 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117滚烫? 南桥咯。
发表于 2011-6-8 21:58:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥坏会引起1117发烫
发表于 2011-6-8 21:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥坏了 io的比率比较少
发表于 2011-6-8 21:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117对地阻值是多少   正常情况应该在几百欧的   如果低了   先拆网卡 不行 在拆IO 看阻值上来了没有  如果还是短的话   那应该  就是南桥了
发表于 2011-6-8 21:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打南桥的的阻值 USB  等 其他的 判断是不是南桥挂了 挂的几率大
发表于 2011-6-8 23:23:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1117发烫,不用再量这测那的,去掉网卡,如还烫,就是桥挂了哟。
发表于 2011-6-11 20:08:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哎,八成桥坏了。
