查看: 5218|回复: 27
显示器进系统就不亮。电源只有5v怎么改主板
发表于 2011-6-8 16:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接就一个acer的17的液晶显示器一到桌面的时候就黑屏。但是在出现 {欢迎使用}的地方都可以看见。一到桌面就不行。现在想改个主板看看但是机器电源上就只有一个5v。我不知道怎么改的主板啊。我用的是通用的
你 这个问题一般是显示器支持不了主机分辩率。  发表于 2011-6-11 12:05
发表于 2011-6-8 16:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟啊,你错了 吧
发表于 2011-6-8 16:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是设置比例过大了
发表于 2011-6-8 16:34:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个你应该看看刷新频率吧 是不是60
发表于 2011-6-8 16:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是LCd还是LED的啊?换个码片试下!
发表于 2011-6-8 16:50:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
回复 zhaozehua 的帖子
码片时何物啊?
发表于 2011-6-8 16:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改个高压条看下
发表于 2011-6-8 17:09:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我看也是用高压条代替
发表于 2011-6-8 17:16:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我说的是笔记本液晶屏!那个液晶显示器我就不懂了!
发表于 2011-6-8 20:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用外接高压条看看,
发表于 2011-6-8 21:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有些显示器刷新率不对 也是这样的问题啊  用60
发表于 2011-6-8 22:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先看看分辨率和刷新率.如果确定换板,只有5V的电源,就用B.NTA93A板.体积小,单5V供电.
发表于 2011-6-8 23:03:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换个一样大的显示器 看是不是主机的问题啊
发表于 2011-6-8 23:17:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
重启电脑主机  按F8 选择启用VGA模式  看看呢
发表于 2011-6-9 09:48:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在已经可以确定是显示器的问题。主板我接了个电源显示器可以了就是不知道5v怎么去改。因为电源板上没有12v
发表于 2011-6-9 10:07:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
分辨率不同,他的显示器可能比17要大,所以没显示。开机按F8选VGA模式调回合适的分辨率
本就可以了。
发表于 2011-6-9 12:23:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是主机的问题就是显示器的问题。
发表于 2011-6-9 12:24:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以肯定的是显示器的问题分辨率是1024x768  60
发表于 2011-6-9 13:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接5V到通用板的黄色电感上,再接上GNG  ON/OFF就可以了
发表于 2011-6-9 18:22:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢我已经维修好了换了个液晶主板
