查看: 3714|回复: 8
大大家来看看这是啥元件?
发表于 2011-6-8 15:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
在一台DELL 的E2210HC液晶上发现了这个元件,位于VGA输入端口附近,见图右侧,型号C16MJ,左边的是一个贴片二极管,在图中作大小参照用。故障现象:菜单字符颜色正常,输入信号后,满屏呈昏暗发毛的图像,检查发现图中两元件损坏,拆掉后图像正常,请高手赐教C16MJ是何元件,最好有PDF,小弟学习下。
发表于 2011-6-8 16:41:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
双二极管吧?
发表于 2011-6-8 16:50:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高速信号线ESD保护IC
发表于 2011-6-8 17:13:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
哦?何为ESD?大侠可有其内部结构简图或者PDF?另外图中左边击穿的二极管在板子上的位号为ZD***,好像是个保护用的稳压管,它的负极是接在VGA座子的一个引脚上,正极接地,管子上没有任何标识,我用一个3.6V稳压管代之,不知是否可行?
发表于 2011-6-8 17:27:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
ESD的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro- Static discharge的缩写,即"静电放电"的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器。
可以参看这个PDF文件
PESDxL5UV.pdf (85.88 KB, 下载次数: 39)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很是不错,我的维修方法是:从DVI端口处拆下一个C16MJ装在VGA端口上,此机有三个这玩意,拆东墙补西墙了呵呵,多谢师兄相助。  发表于 2011-6-8 17:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
guangwu88888 + 5 请问接冠捷维修站的流程,留言
发表于 2011-6-8 22:04:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面的是二继管把
发表于 2011-6-8 22:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5楼是修液晶的高手吧
发表于 2011-6-8 23:07:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修得比较少 没注意过 不认识
发表于 2011-6-9 10:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“ESD的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro- Static discharge的缩写,即"静电放电"的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器。”
学习了,谢谢!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-10 07:37
