查看: 3525|回复: 25
联想旭日410P屏闪
发表于 2011-6-8 15:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来电脑(联想旭日410)换硬盘,换好后客户拿回去考资料,突然出现屏闪又拿回来。换屏也是一样闪,后以为是屏线问题,拆开看屏线也没有问题,在后不晓得动了哪里,出现暗屏了(还是要闪),在开几次后屏幕直接没画面了,就阴暗没画面,测高压板上有18.5V、2.98V、0.48V。还有就是LCDVCC没电压,LCDENVCC开关机都为高电平,哪位大侠能帮忙给个维修思路,下面是图
发表于 2011-6-8 16:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
高压板换通用的试过吗?
发表于 2011-6-8 16:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 boy838 的帖子
换过的,一样。主要是LCDVCC没电压,不晓得怎么查,是不是LCDENVCC控制它?
发表于 2011-6-8 16:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
18.5V、2.98V、0.48V三个电压中供电18.5,亮度调节2.98都对,但0.48的高压开启不对。LCDENVCC是高电平,当然LCDVCC没有电压,去查从哪儿来的
发表于 2011-6-8 17:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 葛林镇江 的帖子
3.3V待机来的
发表于 2011-6-8 18:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是高压板坏了
发表于 2011-6-8 18:14:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不接高压板测一下高压板的各引脚电压如何?如果和接高压板是的一样,应该是显卡虚焊了。
发表于 2011-6-8 18:16:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 myhome31 的帖子
都一样的,那意思是说之前开机屏闪就是显卡问题?
发表于 2011-6-8 18:23:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接灯管看亮不
发表于 2011-6-8 18:53:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 創ロ貼 的帖子
先排除屏线和屏线插槽问题。
发表于 2011-6-8 20:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
18.5V、2.98V、0.48V三个电压中供电18.5,亮度调节2.98都对,但0.48的高压开启不对。LCDENVCC是高电平,可以用屏接口的主电压3.3V飞线到高压板
发表于 2011-6-8 23:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能会是显卡虚焊了。
发表于 2011-6-9 00:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压条不好    就 做显卡
发表于 2011-6-9 00:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题吧,做一下看
发表于 2011-6-9 09:09:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 xyhpq 的帖子
恩哈我试哈,谢谢了
发表于 2011-6-9 09:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习学习!
发表于 2011-6-9 10:06:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
飞接一根 先 看看亮不亮
发表于 2011-6-9 16:57:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 xyhpq 的帖子
是主板上插屏线的接口吗?是不是找个3.3V飞到高压板上就可以了
发表于 2011-6-9 17:06:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在屏的保险上飞   3.3V   就可以了
发表于 2011-6-9 17:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 缘随梦 的帖子
从板子上飞个3.3V可以不?
