查看: 2611|回复: 7
求BENQ G900WA高压板PWM芯片的型号
发表于 2011-6-8 14:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个BENQ G900WA的高压控制芯片,坏掉,不知道型号,或者那个是保护的,请知道的告诉下,在线等待
发表于 2011-6-8 15:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有人知道这个芯片吗
发表于 2011-6-9 08:37:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回复 科技通 的帖子
我手头有一个是G900WD的,高压PWM芯片是TL4941,是否借鉴一下吧。
发表于 2011-6-10 20:18:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是直接换高压板吧
发表于 2011-6-11 22:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2011-6-14 17:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢了,我搞定了
发表于 2011-6-15 09:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,呵呵!
发表于 2011-7-10 12:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e179:}
