查看: 2129|回复: 1
现在集成的千M网卡短接环,怎么制作的呢,千M的RJ45定义是什么的?
发表于 2011-6-8 14:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
百M 是。1和3  2和6
 RJ-45各脚功能(10BaseT/100BaseTX):   1、传输数据正极 Tx+   2、传输数据负极 Tx-   3、接收数据正极 Rx+   4、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)   5、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)   6、接收数据负极 Rx-   7、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)   8、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)
发表于 2011-6-25 15:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
千兆: 1.3  2.6  4.7    5.8   短接
