查看: 2024|回复: 5
845GV主板点不亮,复位灯亮两次,怎么回事?
发表于 2008-4-16 16:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有块845GVE杂牌主板,开机不跑代码FF,检测卡复位灯开机闪烁一次,过3秒钟再闪烁一次,再后来就没有任何反应,CPU、内存、北桥供电都正常,无法开机。
没有遇到过复位灯亮两次的现象,不知道下一步怎么修了,帮忙分析一下。
发表于 2008-4-16 17:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
既然FF就按FF修,不要管复位灯它闪几次。
发表于 2008-4-16 17:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你先打以下南桥的阻值和AD线的阻值都正长了就按FF的来修
发表于 2008-4-16 22:37:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-4-16 22:38:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是测周围的滤波电容吗?或者还有其他的吗?
发表于 2008-4-16 22:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试电源的PG信号是否正常,然后查南桥
