查看: 6372|回复: 15
HPV3700外接有显。内屏不显示!
发表于 2011-6-8 11:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昨天接到一台HPV3700本本!故障是通电无显示!重植外屏有显示。内屏无显示!于是把屏拆开发现转轴处的屏线断裂。更换屏线后故障依然存在!笔记本屏上无信号输出!研究快一天了这机子,还是无进展!所以到坛子上来求助!
发表于 2011-6-8 12:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你看看是不是又断线的 估计不是显卡的问题
发表于 2011-6-8 12:22:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换屏试一下,看一下,内屏是否正常啊!
发表于 2011-6-8 13:02:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主看一下内屏无显示的时候,灯管亮不亮,如果灯管能亮,屏黑屏仍然还是显卡的问题,建议查图纸,看看GPU傍边有无掉件,或者用示波器打LVDS接口有无波,无波就不要搞上半部分了,搞主板就OK了
发表于 2011-6-8 14:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
确定内屏没有坏吗
发表于 2011-6-8 16:05:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
之前原装的屏线是有烧断的情况!我换了一条屏线和一块新屏故障还是一样!如果是GPU的问题,可是外接又正常,内屏通电但无信号!
发表于 2011-6-17 18:27:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查查主板上屏线接口处有没有信号呀!确定是屏线问题还是主板有问题!
发表于 2011-6-17 18:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看清楚问题再做显卡 不要动不动就做显卡
发表于 2011-6-17 19:04:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线换的对吗?
发表于 2011-6-17 20:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个屏试下啦
发表于 2011-6-17 20:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能这样说.先易后难了
发表于 2011-6-17 21:03:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换个显卡试试,可能把显卡的LVDS功能烧了
发表于 2011-6-17 21:16:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能把显卡芯片干了,换个试试吧
发表于 2011-6-17 22:46:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏坏也有可能的
发表于 2011-6-18 00:08:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都确定没问题后就动显卡、
发表于 2011-6-18 00:18:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS《,,,,,,,,,别乱动显卡
