查看: 3867|回复: 9
toshiba 1550一体机打印正面全张纸全黑是什么问题
发表于 2011-6-8 11:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
toshiba 1550一体机,打印时正面全张纸全黑是什么问题???????
检查下激光器门是不没打开  发表于 2011-6-21 11:54
发表于 2011-6-8 11:42:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 1387465 的帖子
试过无果!!!!
发表于 2011-6-8 12:00:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-18 11:20:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果你加过粉后出现应该是没有装好,或者什么东西没有安装上
发表于 2011-6-18 16:38:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是充电棍不行造成
发表于 2011-6-24 14:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是电棍偏位
发表于 2011-7-22 22:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灌粉了吧
粉灌的有问题
发表于 2011-7-24 08:29:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
漏电  注意电极
发表于 2011-7-25 22:35:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
明显是激光器坏了
发表于 2011-7-26 12:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
粉仓的废粉到了没
