查看: 5054|回复: 19
求助中:联想L-A690,键盘鼠标不能用?
发表于 2011-6-8 00:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
     这个板子和我发的这个帖子里面的V星的板子,都是一个人的。
http://www.chinafix.com.cn/thread-418761-1-1.html
故障现象:开机画面按F1 F2那块  键盘鼠标口不能用,USB也不能用。点开关可以关机
  此板是V星给联想代工的,
前面的那位高人把键盘漱口后面的排容全部换掉了,后面的电感全部换了,线路中的一些相关零件
基本上都换完了,BIOS刷过,IOW83627DHG 也换过,
     剩下我也没多少思路了,测量IO的60脚KBRST#,电压3.3V。。BIOS我又重新刷过,我看键盘口没换,
又换了一个,还是不行。键盘鼠标口的供电正常的。IO也重新换了一个。
    小弟不才,没思路了,恳求各位路过的大哥,大姐,大叔,大姨们,如果有修过类似的故障的话,能
不能给些思路?小弟先在这里谢谢各位了。
千万别让我换南桥啊,AMD的芯片组,。一看到我害怕
  此板早上顾客来就拿走了,没修好。一下朋友看到的话,就别在回复了。谢谢合作
兄弟,键盘的时钟你有没有查呢  发表于 2011-6-8 23:32
先加焊,不得再换。  发表于 2011-6-8 02:15
南桥的事,换了就好。  发表于 2011-6-8 02:14
发表于 2011-6-8 07:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主为什么不试试加焊南桥呢?南桥毕竟是管理接口部分的嘛!不过就是有点风险,毕竟是能亮的机器,要是搞的不亮就麻烦了,最好跟客户沟通一下,呵呵
发表于 2011-6-8 08:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
是不是内存供电引起来的,记得现象就是开机后能显示,就跳不到第二个面,按啥也不好使。新手,见笑。
发表于 2011-6-8 08:59:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
遇过rs232芯片短路拉低鼠标键盘供电电压
RS232是COM口芯片 和键盘鼠标供电完全两路 除非哪连线了  发表于 2011-6-13 22:10
是什么意思啊?  发表于 2011-6-8 09:18
发表于 2011-6-8 09:04:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有没有换键盘试下了啊。还就就是看看主板上的CE有没有不行的啊。前些天我也遇到过,那就换个CE就OK了
发表于 2011-6-8 09:07:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好像北桥旁边有个八角之类的东西,你看它是不是给键盘供电的
发表于 2011-6-8 09:17:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 浪の大街独舞 的帖子
全板的电压都正常的
发表于 2011-6-8 09:18:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 恨孤毒 的帖子
对,是4822的8脚IC, 应该是双路供电的
但是现在电压都正常的。
发表于 2011-6-8 10:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
占个位置  希望楼主 给出最新维修答案   小弟期待结果
发表于 2011-6-8 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
注意一下主板5V的电容,以前碰见过电容引起的这种故障。
有示波器最好打下波形看看。
板子早上顾客来就拿走了,我也想到了那个电容会引起  发表于 2011-6-8 10:35
发表于 2011-6-8 12:10:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
桥会不会有问题啊
发表于 2011-6-8 14:12:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那小弟水平也有限,可能说不出来了,判断不出来问题不是随便猜桥坏了。如果查线路到不I/O,I/O又换过,供电正常的话,你自个猜吧
呵呵 ,没事,谢谢你了  发表于 2011-6-8 14:45
发表于 2011-6-8 20:34:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据你的维修思路 可以看到 能跟ps/2接口关连的原件你都排除了 但不要忽略了com芯片和网卡芯片1394芯片 原理我不多说了 你修了那么长时间的主板 经验会告诉你的 若这两个都排除了 南桥坏的比率100%
发表于 2011-6-9 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
顶楼上的,上次就是com芯片RS232短路拉低鼠键供电电压导致鼠标键盘不能用,用风枪下了它就好了
发表于 2011-6-9 19:55:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO的LPC总线,任何一条线出问题都会引起键鼠不可用.波形,阻值都要测量的.在工厂还遇到过BIOS引起键鼠不好用的呢.
发表于 2011-6-13 21:08:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 BLFMYSO 的帖子
主板上的CE
这是什么呢,具体说下可以吗。谢谢;
发表于 2011-6-13 22:05:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 sdlk212216 的帖子
CE简单点说吧。就是电容啊
发表于 2011-6-13 22:49:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下K/B口得供电还有数据线的对地阻值正常不,OK的的话就建议你换桥了
发表于 2011-7-10 09:16:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟你好。。。PS/2不用也跟他们的事的。。。能否分析一下。。。吗。。。。小弟是新手。。。。
发表于 2011-7-10 09:26:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有示波器最好打下波形看看。
LZ能具体说一下是哪个部分的电容 啊。。。。。期待你的分析
