查看: 4485|回复: 12
老胡简单修复ACER 5570 集显板 板号:广达ZR1过程
发表于 2011-6-7 21:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一块裸板:
机器型号:ACER 5570 集显板
板号:广达ZR1
故障:不开机
目检无异常
打各大阻值正常
上电待机0.07A
明显待机偏大(正常待机0.005A这种机器待机比较小)
待机电压正常
不能触发
这种情况一般先考虑ECBIOS
示波器BIOSEC无交换数据波形
先刷BIOS ----(在刷BIOS过程发现不能效验,基本是BIOS本体坏,换了一个料板的BIOS刷后效验正常)
刷好BIOS上电发现待机0.04A还是稍微待机偏大了点,(用示波器打BIOSEC有交换数据波形)而且能触发但是到0.2A左右掉电!经验判断应该是某个供电电压或者PG没起来造成的。
用万用表触发瞬间打各大电感电压发现无CPU核心供电,手摸CPU芯片感觉有点烫,换后待机电流正常了0.005A
但还触发还是掉电,没CPU核心供电电压输出,既然问题找到了先把图纸打开分析吧:
CPU核心芯片型号:MAX8736
这芯片的PDF文档目前没找到,只能大概判断工作时序。
MAX8736工作条件:1(供电VCC VDD BST)  2 (开启SHDN)  3 VID线  4反馈
第一步测量21 30  25脚供电电压正常
第二步测量 4 开启SHDN正常
第三步测量34---40脚的阻值都正常
第四步测量反馈不正常掉件了
补上后 一切正常!此板修复!
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
peng + 10
拉高电脑 + 2 不错还可以,鼓厉发贴
冯盛当惜 + 5
jzfs + 10 写的再详细点
发表于 2011-6-7 22:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我很好奇,为什么会掉件,你是拆机器的时候搞坏的吧
你看清楚是裸板  发表于 2011-6-7 22:08
发表于 2011-6-7 22:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 江苏鸿宇 的帖子
不好意思,那估计是别人拆机的时候碰掉的
发表于 2011-6-7 22:14:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原机本来可能就是BIOS坏导致不加电,掉件估计是拆装的问题.
估计是同行拆装没注意吧  发表于 2011-6-7 22:18
现在基本都是接二修机器。都是发裸板过来修的!  发表于 2011-6-7 22:16
发表于 2011-6-7 22:54:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈。不错。学习了。。
发表于 2011-6-7 23:31:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
     一休拆机水平这么。。。还是做假。。做手脚
发表于 2011-6-8 08:24:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好。。。////
发表于 2011-6-8 09:27:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看样子这机是二修吧?
上万分也不舍得鼓励一下。呵呵  发表于 2011-6-9 03:01
发表于 2011-6-8 10:15:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,BIOS不能效验就坏的。
发表于 2011-6-8 10:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
二修,不是一休。哈哈
发表于 2011-6-8 11:15:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容是上家作的手脚吧
发表于 2011-6-8 11:22:46 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
写的简单明了看的顺心受教你很棒
发表于 2011-6-8 17:06:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
知道这个机器的bios参与开机触发的!
