查看: 2383|回复: 1
短路,开路,短路的含义
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-16 13:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路,断路,开路的含义
短路是整个电路中没有用电器,因此,一旦接通,电路中电流极其大。
断路就是电路不通,没有电流。
通路就是正常的电路,有电源,用电器,接通后有电流。
开路就是开关断开,无电流。
开路和断路其实基本一样.
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。
开路又称断路
通路是指电流流过电源、开关、用电器、导线组成闭合电路
开路即断路是指电路未闭合,电流不通
发表于 2008-4-17 15:01:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
``                 `懂了~``
