查看: 4559|回复: 6
液晶电源线要插电一会,有时要好长时间,那个指示灯才亮,显示器才正常工作
发表于 2008-4-16 12:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题。。是哪里有问题了???
发表于 2008-4-16 12:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
电源 部分的 电容可能有 损坏··············
  拆开看看
发表于 2008-4-16 13:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
应该是电源部分的问题,看看启动电路中的启动电容
发表于 2008-4-16 13:08:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
当然是显示器的电源主板的问题了,更换主板看看能否修理
发表于 2008-4-16 13:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是电源部分的问题
发表于 2008-4-16 13:16:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕。。问题变了~~现在是指示灯正常~~~可是显示不出画面来~~全黑屏~已排除主机问题的
发表于 2008-4-16 14:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主,你的显示器拆开检查了没有?测了哪些地方?
