查看: 2654|回复: 21
旭日C46 空欢喜一场
发表于 2011-6-7 19:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接了一台机子旭日C460 一开始就长时间的自检 得等十来分钟才能进系统 并且暗屏 一开始拆开机子检测时 因为机子的灰太多了 顺便给清理了一下 在检测时发现可以正常开机显示了 哈哈哈哈 心里这个乐啊 以为这次又碰到一台省事的机子
但接下来却麻烦不断
测机不长时间老故障都有出来了 还是长时间的自检并且暗屏,这款机子是集显在用手按压北桥时 可以正常启动了 既然这样就直接BGA了 在做完之后好了 再把高压条更换之后暗屏故障也好了
  要是这样也还行BGa加更换高压条一共报了150 (因为是同行 所以报少),在经过测机没事了之后 打电话让客户来取机子 在客户来之前又开机想试一下 结果老故障又来了
  现在暗屏好了 就是 自检需要很长的时间 才能过 ;摸南桥有点热 并且键盘左右键也不太好用 求论坛里的高手给点思路把  有没有碰到这种故障的朋友也给说说
发表于 2011-6-7 19:39:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有朋友给说一下 急急急急急
发表于 2011-6-7 19:42:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
150不够换南桥的钱
发表于 2011-6-7 19:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哥,你慢慢修吧,要是不干南桥,你可能报个30吧!你能活不?
发表于 2011-6-7 20:00:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
连菜都能涨价, 但是维修一直落价。看楼主贴后,深有感触, 直接换板吧  换板不需要技术,
发表于 2011-6-7 20:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 西城小鱼 的帖子
楼主先把外设拔了看看。有可能是光驱之内的东西坏了。导致自检慢呀
发表于 2011-6-7 20:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这个机器 拔掉光驱 就OK了 进入系统重新设置下
发表于 2011-6-7 20:20:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先一个一个的拔外设哦
用小系统看看开机是否正常
发表于 2011-6-7 20:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自检是什么意思啊 挡LOGO吗
发表于 2011-6-7 20:52:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先取外设,没好办法。最后就是桥了。
发表于 2011-6-7 20:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你的外设   还有些问题
发表于 2011-6-7 21:01:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还没有修过笔记本,不懂,不过我想说下,既然是笔记本就要高点价,别把技术给贬值了。
发表于 2011-6-7 21:21:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样的价格,以后维修怎么做哦!,这是技术活。
发表于 2011-6-7 21:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这款机子暗屏跟显卡也是有关系的,
发表于 2011-6-7 21:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在开启高压信号没有的情况下和显卡有一定的关系
发表于 2011-6-7 21:34:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主报价是不是也太低了点?
这样的问题还是换板子吧
发表于 2011-6-7 21:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次 给顾客换高压板  顾客要原装的  我说要发货 结果顾客叫我弄个代用的先用下 我同意 结果搞的不小心  把本搞死了  这个生意赔惨了   我们这里的同行 重植桥 收我150  而且是一家搞过几次了的 还说给我优惠了  LZ你收的太低了
发表于 2011-6-7 22:17:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这给同行换桥都好多了,没办法竞争激烈呀{:3_58:}
发表于 2011-6-7 22:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人认为还是桥的问题,重做桥
发表于 2011-6-7 22:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人认为还是桥的问题,重做桥
