查看: 4248|回复: 20
主板瞬间断电 求高手啊
发表于 2011-6-7 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块主板  来时没上CPU瞬间断电  查CPU供电是场管坏啦 换掉后不断  好啦   上CPU通电还是瞬间断电    不上CPU不断  一上CPU 就瞬间断电    话CPU 还以样   这该怎么修啊    我是没招啦
我也遇到过,不上CPU不断电,上假负载也掉的,现在还没有搞懂什么问题  发表于 2011-6-20 10:34
发表于 2011-6-7 17:21:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查12V供电!因为你没上CPU  12V  供电不用!  上CPU    12V供电工作了! 所以还建议你! 再查查  12V供电看看那短路了!
发表于 2011-6-7 17:27:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把坏的那一组都 换了,并且电源IC也换了,再不行,可能就是桥挂 了。
发表于 2011-6-7 17:29:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不上CPU  主板不复位  桥供电正常  内存供电正常  CPU供电9.85  上CPU后就瞬间断电 不上不复位  但不断电
发表于 2011-6-7 18:05:49 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
把主板4口供电拔掉试试。
发表于 2011-6-7 18:17:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电管还是有短路的。
发表于 2011-6-7 18:18:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
#24CUP供电不是1.1V左右吗咋成9.85了
发表于 2011-6-7 20:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能PWM也坏掉了哦 可以也换掉试一下
发表于 2011-6-7 21:02:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU供电短路了吧
发表于 2011-6-8 13:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是CPU供电部分短路.重点查供电部分.
发表于 2011-6-8 13:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换CPU电源IC试试,应该是那坏了吧。
发表于 2011-6-8 21:40:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
拨掉CPU供电4脚插头看还是不是短路啊
发表于 2011-6-8 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  应该是电源芯片的问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-6-20 10:25
发表于 2011-6-11 20:09:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电部分还是有坏的。
发表于 2011-6-11 20:31:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好好查查CPU供电电路,估计供电场馆击穿了啊
发表于 2011-6-11 22:29:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU供电单元问题,供电IC和MOS管
发表于 2011-6-11 22:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看电容有没有不良的发热的摸摸
发表于 2011-6-20 00:44:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看附近的三极管有没有坏,再换电源管理芯片试试吧
发表于 2011-7-2 23:32:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换掉VRM看一下
发表于 2011-7-3 10:24:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看北桥有没有短
