查看: 3668|回复: 5
一个杂牌19液晶白屏
发表于 2011-6-7 14:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
查到和液晶屏连接的电路板上5伏供电 保险断路 继续往后查到一个比1117稳压管稍小一点的管子 型号RT9164C有两脚短路 这个管好像是3.3伏稳压管 我到别的机子上拆一个RT9164A不知道能不能代换 我连保险一块换上以后 开机一直烧5伏保险 问一下高手应该是哪里问题 是不是那两个不能代换
发表于 2011-6-7 14:52:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是其它地方还有短路,查查看
发表于 2011-6-7 14:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没看太明白    烧管子  应该是短路了
发表于 2011-6-7 16:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保险烧断,电压过载,桥堆电阻最容易烧了。仔细测一下电路
发表于 2011-6-7 16:24:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个 保险烧了 就说明屏驱动板有问题 你查下屏驱动电路肯定有问题  还有升压电路
发表于 2011-6-7 19:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
3.3V之后短路
