查看: 3353|回复: 24
T43报错 fan error
发表于 2011-6-7 12:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
T43报错 fan error
然后,一会就关机,每次都一样,什么问题呢?
FAN ERROR关机正常  发表于 2011-6-7 13:08
发表于 2011-6-7 12:29:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
风扇错误,BIOS离设置下看行不行,不行的话修或者换风扇
发表于 2011-6-7 12:30:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
风扇不行了嘛
发表于 2011-6-7 12:31:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风风扇换一个
发表于 2011-6-7 12:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇问题、电路也有肯能、最好换一个
发表于 2011-6-7 13:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是风扇本身的问题多一点,这种机子比较老了,风扇可能太脏了。
发表于 2011-6-7 13:07:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先请一下风扇 看看
发表于 2011-6-7 14:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇是不是堵住了啊  你仔细拆开看一下 啊
发表于 2011-6-7 14:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM我就重来没有看见风扇堵住的,这个好像只能够换原装的,通用的装上夜报错
发表于 2011-6-7 14:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
风扇保养 一下就行了,加点油
发表于 2011-6-7 21:34:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好还是换个风扇心,
发表于 2011-6-8 13:22:53 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
把风扇拆下来,加点油应该就好了
发表于 2011-6-8 15:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
清洗下风扇下看看,不行的话只能换风扇啦
发表于 2011-6-8 16:49:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
清理一下风扇就可以了,用超声波洗一下!
发表于 2011-6-8 19:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了风扇,彻底解决了
发表于 2011-6-8 19:47:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
ibm的风扇光加油有的不行的啊 轴承里面有污垢就会导致风扇转速变慢你光加油有时候一样报错最好用棉签在里面清洁下在加点油就ok了
发表于 2011-6-8 19:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原装风扇才可以
发表于 2011-6-8 19:58:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风扇报错啊!处理风扇本身存在的问题!
发表于 2011-6-8 20:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目视:开机时,看风扇会不会转动,
若风扇会转,请清理风扇。。。。倒如上面所说,清洁,加油      或可能会好
若不转,请测查一下是否有供电,H8  等,,,,,正常,,请更换风扇
发表于 2011-6-9 00:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看风扇是不是堵了,没堵就是风扇坏了,或者电路等
