查看: 1673|回复: 4
[笔记本]
七喜W100N断线维修
发表于 2011-6-7 11:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚接到这个机器的时候,按开关电流升到0.57就掉到待机,反复按开关依然如此。于是拆机,裸板按开关,依次测量各大供电电感的电压,当测到PL13 的时候发现没有CPU电压,终于明白它是因为没有CPU供电,而出现开机掉电,查了下CPU供电的条件,发现MAX1907A的第7pin没有VRON ,难怪没有CPU电压,追信号,发现此信号,是EC87551的第3pin发出的 ,又测了下,该EC的第3pin,发现有3.3V的信号。于是推断此处有断线,此信号,经过三极管PQ52 和MAX1907A的第7pin,用万用表蜂鸣档,黑表笔接PQ52的第2pin,红表笔接第7pin,发现他们是连通的,而EC87551的第3pin和PQ52的第2pin不通,由此推断,此处100%断线了,于是找了个飞线一端连EC的第3pin,一端连PQ52的第2pin,再次开机不掉电了,一测CPU电压也有了,接上屏,可以显示了。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 呵呵又是修EN
陈仁 + 5
雨中纸鹤 + 5
超越王超 + 10 原创内容
发表于 2011-6-7 12:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器断线的特多
发表于 2011-6-7 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线问题,的时好找,有时不好啊
发表于 2011-6-7 19:38:22 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
上次修一个CQ40 三个地方断线 有两条是在EC上面飞的 哈哈
发表于 2011-6-8 20:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看样子好像是广达的板子哈·
看双喜哥的帖子讲到了这CPU电压的开启来自EC
