查看: 3520|回复: 5
老ATX HP-86250S电源故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-16 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
该电源有TL494,没有LM339.
故障现象:不能开机,拆下电源,将14脚对地短路,风扇转了一下就停了。
测量:14脚2.8V;9脚5V。
请教该电源应该如何检修?
发表于 2008-4-16 11:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
另外,494各脚上均无电压,大滤波电容两端有170V。
发表于 2008-4-16 11:33:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风扇转了一下就停了~~~~说明内部有元器件击穿保护了,494各脚当然没有电压
先检查一下再说吧
发表于 2008-4-16 20:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
具体检查什么位置?另外,维修电源时是不是要接一个负载?不接负载有什么影响?
发表于 2008-4-16 21:40:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
维修电源不一定都要接假负载!你这个电源在短接绿线的时候风扇有转一下,说明电路是有起振,可能是供电端有短路的现象,造成保护!测一下供电端的各路负载的对地阻值,重点是电解电容,整流二极管等!
发表于 2008-4-16 21:42:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有个别的电源,空载的时候是不工作的,你可找一个旧主板或是硬盘接上做假负载试试看
