查看: 2594|回复: 17
奇怪 没有动过哪里啊,怎么代码循环跑01 02 07 C1 C2 C3
发表于 2011-6-7 09:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
什么  情况 啊    哎       问题 多多啊
发表于 2011-6-7 09:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存不过吧,换个内存试试,或上负载看看有没缺供电,时钟,,打打总线阻值,,
发表于 2011-6-7 09:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换IO试一下啊
发表于 2011-6-7 09:35:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 冬羽 的帖子
内存倒是  换了     就是假负载不在店里,,,奇了怪了
发表于 2011-6-7 09:35:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是不过内存吧楼主 重新插一下内存看一下
发表于 2011-6-7 09:42:29 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 放进口袋 的帖子
恩,我想到了   也换了不下  十次了    可是它依然...........
发表于 2011-6-7 10:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那量了供电没,主供电有没,负载供电有没,SPD供电有没,时钟供电呢,,,
发表于 2011-6-7 10:40:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 冬羽 的帖子
恩,假负载不在    晚上  在好好  查查,  关键是 不敢动  I O   有风险
发表于 2011-6-7 10:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测内存供电 关键点就看看。都没有详细什么板子都没说。我们怎么跟你说呀
发表于 2011-6-7 10:44:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,没有风险那人人都 做维修了,风险决定你的产量
发表于 2011-6-7 10:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
典型的IO故障,换了
发表于 2011-6-7 11:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么也没动,那就清清COMS试试
发表于 2011-6-7 11:14:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
哎,   估计    IO  有问题
发表于 2011-6-7 11:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主怎么能说动io有风险呢,看来烙铁得回去多练练了,无语~
发表于 2011-6-7 11:22:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存,bios,io,加桥
发表于 2011-6-7 12:48:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主能说得再清楚点吗?
发表于 2011-6-7 14:41:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换IO吧 换了部好的话再换时钟
发表于 2011-6-7 14:43:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不过内存,测供电先,在刷BIOS,在做桥
