查看: 8123|回复: 73
如何清除台机Bios密码?
发表于 2011-6-7 08:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请教下各位兄弟姐妹,如何清除台机Bios密码?我经常要装系统常,老碰见这个问题,只能拆硬盘装!
第1拆电池,第2你可以下个CHINAFIX的光盘 里面就有清BIOS 的程序.  发表于 2011-6-15 18:39
你都能拆硬盘了还不能拆电池下来?起码你没有去百度一下!  发表于 2011-6-7 09:10
发表于 2011-6-7 08:49:41 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
  小问题 把主板放一下电就行了撒
发表于 2011-6-7 09:10:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢大家,刚试了下主板放电即可清除Bios密码,但不知道为什么我以前也试过这个方法,没能成功,不知这个方法是不是适合所有的主板?
发表于 2011-6-7 09:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把主板上的  电池扣掉   半分钟装上   就好了
发表于 2011-6-7 09:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放电时间  长一点 一两分钟  就行了      不要一扣下来就装上 没用的
发表于 2011-6-7 10:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
COMS电池取下来放电就好了
发表于 2011-6-7 10:26:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
把主板电池抠下来 再把电池座用镊子啥的短接就清除密码了
网上搜索一下吧
发表于 2011-6-7 10:27:10 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
哦,放电时一定要切断电源,否则没用啊。
发表于 2011-6-7 11:41:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
把主板上的电池扣下来放电。。。
发表于 2011-6-7 11:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用跳线或扣电池,两种方法都能解决的。
发表于 2011-6-7 12:40:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的说法正确,放电就可以去掉BIOS密码,去电池或者取下BIOS跳线。但方正某些机型不可以,它的密码是FFFFFF歌者000000
发表于 2011-6-7 12:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把主板上的  电池扣掉   半分钟装上   就行了
发表于 2011-6-7 15:37:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板把COMS电池拔掉 放下电就行了 ,或者把跳线帽反着跳下 就O乐
发表于 2011-6-7 16:01:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不装电池开一次机,再装上电池 绝对 可以
发表于 2011-6-7 20:13:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COMS放电3秒左右就OK了!
发表于 2011-6-8 08:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拔电池,过会再插回去
发表于 2011-6-8 08:34:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,很强大
发表于 2011-6-8 08:42:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
COMS 有个跳线,跳一下
发表于 2011-6-8 10:37:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
首先把电源线给拨掉,然后把电池取下来,用镊子短接一下,上电池的正负两极,让他快速放电,几秒中就可以
发表于 2011-6-8 11:49:54 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
把主板上的  COMS电池扣掉   等两分钟装上   就可以
