查看: 2426|回复: 9
求助各位大侠,帮忙看一下这几个元件的型号。
发表于 2011-6-6 15:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
机型  DELL  N5010
在基地找到的电路图,在图上标的型号从左到右分别是
SI7686DP-T1-GP    SIR460DP-T1-GE3-GP     TPS51116RGER-GP-U
元件标号从左到右为
PU5002         PU8903       PU5001
现在的情况是两个场管击穿, 供电芯片的4脚被烧穿,并且已掉点。现在需要定这几个元件,但是不知道图中标的元件型号是否正确,望知道的朋友帮助指点一下,谢谢。
发表于 2011-6-6 21:24:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
前两个是场管,是N沟道的,资料可以在网上找到
最后一个是内存电源管理IC
场管的封装是这样的
发表于 2011-6-6 21:38:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
白度就行了。还在这上面发。
发表于 2011-6-6 22:22:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
元件标号不是TPS51116,这N5010 是AMD 不是Intel 吧,AMD 版本的PU4901 CP= RT8207GQW
发表于 2011-6-6 23:52:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我的天 都是高手 记得都那么清楚
发表于 2011-6-7 04:42:47 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
可以到网上找资料如果是场馆的话,在料板上找相同相同功能模块的场馆也能替换,不一定非得要型号一摸一样,毕竟我们的目的是修好就可以
发表于 2011-6-7 13:12:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
回复 48740506 的帖子
这上面的标号和常规的是不一样的,如果百度那么容易找到,就不会来这里发了。
发表于 2011-6-7 13:13:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
回复 llyx 的帖子
谢谢你的回答,我这台不是AMD的,而是INTEL  I5 的。
发表于 2011-6-7 13:15:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
在淘宝里专门卖ic 芯片的。知道。。你问问、、
发表于 2011-6-7 15:02:27 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
你这个问题找个专门卖ic芯片的看看吧
