查看: 2307|回复: 13
和大家分享一下
发表于 2011-6-6 11:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天一个客户拿来一台电脑,说是昨天晚上下雨打雷,打雷以后就开不了机了。我把机箱打开检测,发现开机以后机器运行一下就断电,又自动运行断电,这样反反复复。开始以为是电源问题,后来测试电源可以运行。把内存条拆了换了一根也还是没问题。后来认为是主板或者CPU的问题,就请教师傅。师傅告诉我是内存运行不了。主板内有静电。后来我就试试。果然没问题了。希望对大家也有用。   我也是菜鸟   请朋友多指教
发表于 2011-6-6 13:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有静电怎么处理啊..电池放电??
发表于 2011-6-6 13:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SS是不是 直接放到地上或者水管上面放电啊
发表于 2011-6-6 23:14:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主请说明白点,什么主板内有静电,最后问题是怎么解决的??
发表于 2011-6-7 00:59:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-8 11:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
静电可以用电池放电的  也可以拔掉电源放电五分钟 放置水管类的地方
  静电产生的原因  因为CPU 就只有指甲盖那么大点,防止静电是,为了防止烧毁里面的集成电路。造成电脑瘫痪。 静电大多是人身体带的,如身上穿的纤维类的衣服,还有一部分是电脑断电后残留的。... 最佳答案
发表于 2011-6-8 15:13:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是不明白楼主想说的意思?
发表于 2011-6-8 15:40:24 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
先关闭电源,取下电池,再扣下CMOS电池,等两分钟再按反顺序装上就可以了!
发表于 2011-6-9 13:56:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主没有说清楚,应该是释放静电解决的吧。
发表于 2011-6-9 17:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好意思!~本人也是菜鸟  可能没说清楚   先关闭电源,取下电池,再扣下CMOS电池
放掉静电就解决问题了
你这应说成是;取下CMOS电池清除CMOS中的内容。不叫放静电,我想静电不会造成你所说的那种现象,只能使芯片击穿损害。  发表于 2011-6-18 20:06
发表于 2011-6-9 17:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是清了一下CMOS电池哦
发表于 2011-6-9 18:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扣电池已经成为习惯了,所以都不知道那一次是这样修好的,,,,,
发表于 2011-6-18 13:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是因为打雷我没想到主板里面会有静电~
发表于 2011-7-12 16:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢高手指教
