查看: 3441|回复: 5
神舟一体机唐朝l3000第二次开机无显示
发表于 2011-6-6 09:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到了一个怪现象,就是第一次插上电源开机可以正常开机,然后关机再开机就无显示了,如果拔掉电源再开机又能正常开机,然后关机再开机又无显示了,又要拔掉电源才行,拆开机器没有发现有电容鼓包的,不知道是什么问题,请各位分析分析。
发表于 2011-6-6 09:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cmos放电看一下 这样会比较好一点啊
发表于 2011-6-6 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试过了,还是一样
发表于 2011-6-6 09:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查开机电路  CMOS电路  IO  南桥
发表于 2011-6-6 10:01:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第二次开机他那个开机指示灯是可以亮的,就是没显示,cpu,北桥,内存电压测了也正常,是不是保护了什么的
发表于 2011-6-6 10:21:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
郁闷哦
