楼主: 同学们
有谁知道tb62501待机怎样产生3v
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-2-27 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认TB62501的芯片是好的
发表于 2009-3-20 14:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A:休眠电压
B:工作电压
M:待机电压
P:液晶屏需要的电压
SW:初始化电压/开关电压
发表于 2009-3-20 14:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
mos管导通条件,你可能还没有弄明白。p沟道的导通条件与n沟道的导通条件不一样,对于p沟道的mos管,US—UG>=0.45管子开始导通,当Us-Ug的差大于3V的时候管子饱和导通。n沟道的是Ug—Us>=0.45的时候管子开始导通,UG-Us>=3v的时候,管子饱和导通。
发表于 2009-3-20 15:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从适配器过来的电压经过保险、二极管、再经过10欧电阻分别加到tb62501f的57和34脚(34经过过10电阻之后,还要经过一个电阻),但是此时tb并不马上输出VCC3SW,而是要先检测2脚有没有extpwr#低电平信号<也就是检测适配器是否接入>如果是低电平表示适配器已经接入,因为16src经过一个稳压二极管加到Q73的G极使其导通了。其次还要检测55脚外的温敏电阻,是否过热。如果正常,tb才会发出vcc3sw.
