查看: 16681|回复: 13
[内存维修]
主板上两条内存不能同时使用!内存是新的!两条槽插单一条内存没问题!
发表于 2008-4-15 22:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一块主板!刚开始开不了机,拨了一条内存,可以开了!以为是内存问题,然后又把可以开机的那条内存拨出来,插上刚刚另外一条内存,竟然也可以开机,看到这种情况我还以为是兼容问题,我又把另外一条可以开机的内存插上,谁知道还是开不了机,后来我把两条内存分四次交替插入内存插槽,只要是使用一条绝对没问题,分析了很久,也搞不懂是什么问题,反下就是两条内存条不能同时插上用!请网友们指点指点!
[ 本帖最后由 湘耒浪子 于 2008-4-19 18:31 编辑 ]
发表于 2008-4-15 23:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存插槽没问题?    什么内存条咯!过热!!!
发表于 2008-4-16 01:29:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是每次都插入的是同一個內存槽呢?像這種情況有可能是另外一個內存槽的問題,也有是北橋問題的。
发表于 2008-4-16 09:47:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板BIOS可能不支持不同类型或者不同频率的DIMM相会搭配使用.
发表于 2008-4-16 10:03:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
其中一条内存有问题,这样的内存兼容性差,容易引起死机故障
发表于 2008-4-16 10:09:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议还是看看兼容性问题和CMOS设置有没有问题!!!最好也看看BIOS。
发表于 2008-4-16 11:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存的频率不兼容,你看下内存是不是都一样的,有的不同牌子的也不能用。
发表于 2008-4-16 12:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其中的一条内存颗粒有问题,导致这种原因,你可以用软件测一下
发表于 2008-4-22 01:03:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是楼上朋友说得准确一点!!!!!!!!
发表于 2008-4-29 09:22:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也遇到同类的问题。。。谢谢。。。。。。。。。
发表于 2008-5-2 11:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是你的两条内存使用的颗粒不一样啊,如果一条是*16bit ic,一条是*8bit ic可能出现这个问题。
发表于 2008-5-2 11:40:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个都兼容的内存条不就得了!!!! :
发表于 2008-5-4 23:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看看是不是插槽短路过,或者是主板超频在使用,这两种情况有可能引起只能用一根
发表于 2009-6-11 18:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兼容问题,我也是的频率不一样,大小也不一样也最有可能的是颗粒之间的兼容,我改频率也无用.
