查看: 2143|回复: 5
三星753DFX S点不亮
发表于 2011-6-5 15:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接了个三星753 的显示器,故障是点不亮,表现为,电源指示灯一直闪,继电器响而且电压在跳变,但把CPU 供电断开就没有以上现象,这样是不是CPU 芯片坏了,有哪位大侠遇到过这样的情况吗?
发表于 2011-6-6 20:56:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
CPU控制一切,你把它的供电断了,当然就没有你说的现象了
发表于 2011-6-6 21:12:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
行电路部分
发表于 2011-6-7 11:14:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢以上各位楼主,今天从料板上找了个一样高压包,就抱着试试的心态,把高压包换上去,居然亮了,诶!前天我量高压包阻值也没有异常,感慨啊!哪位大侠有准确判断高压包的方法,可以分享一下吗?谢谢!
发表于 2011-6-7 19:44:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种问题在行电路上
发表于 2011-6-11 11:40:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可行管供电正常,而且行管我也代换过了。
